Partager |
 problème neiman + HELP PLEASE
MessageSujet: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 15:32
aujourd'hui j'ai eu un problème qui m'a contraint à laissé le bus sur le bord de la route...
=> La clé est bloquée dans le neiman en position contact, pas moyen de l'enlever !
Comment faire pour refaire fonctionner le tout ? ( retirer la clé + refaire fonctionner le neiman )
=> Le moteur s'est coupé d'un seul coup ( 1500cc ) et il y a eu un bruit comme une explosion puis il n'a plus voulu redémarrer.
je suppose que ce problème est du à l'allumage.
D'avance merci pour votre aide, j'aimerais bien qu'il roule pour pouvoir me rendre à jambes dimanche. pale
Admin
Admin
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 15:55
Ton volant est il bloqué?
Si c'est oui, je laisse les spécialistes répondrent.
Si c'est non: Tu dois avoir 3 fils qui arrivent sur ton neiman. (+ Alimentation, + Aprés contact, + démarreur)
Tu reperes le fil +alimentation. C'est simple c'est celui qui de l'électricité en permanence.
Tu reperes le fils + aprés contact. C'est celui qui permet d'alimenter des organes électrique une fois que tu as mis le contact (tourné la clef). Pour ça tu te sers de ton multimetre en mode testeur de continuité.
Il te reste un 3éme et dernier fil, celui qui commande le démarreur.
Pour mettre en route ta Trabban: Relier le fil +Alimentation avec le fil + Aprés contact. Puis venir faire contact avec le fil + démarreur. Déconnecté le fil + démarreur, une fois le moteur en marche.
La clef de contact Smile tu la laisse en décoration lol!
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 16:09
un coup de dégrippant et elle doit venir toute seule
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 17:04
Salut marc,
merci mais pour le démarrer je savais comment faire.
ce qui m'ennui c'est la clé bloquée et qui ne tourne plus.
Mon volant n'est pas bloqué.
yan, je vais essayer le dégrippant, c'est ce que la majorité des gens me conseille.
Merci je vous dirai quoi dès que possible flower
Admin
Admin
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 18:33
Peux-tu en dire plus?
Tu veux dire qu'il tourne au démarreur ou que tu penses vraiment qu'il y a une pièce cassée et qu'il ne veut rien savoir?
essaye d'être un peu plus précis ce sera plus simple pour nous de t'aider.
Effectivement tu risques de t'y rendre avec... tes jambes!lol!
(très mauvais goût j'en conviens mais j'ai le pouvoir de vous bannir alors je fais ce que je veux!..... Bon ok je sors...boulet )
HAPPINESS IS A VW KARMANN GHIA... AND A 912!
http://vdrama.blogspot.com/
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 18:43
Laughing Lio
Pas de cassées, j'ai trouvé la panne, je règlerai ça jeudi suis en congé clin oeil
( nettoyage visse platinée et tete de delco ).
Pour le neiman, c'est bloqué pas moyen, je l'aurai peut-etre à l'usure !
Si pas c'est bientot les fêtes je commanderai un neiman au père noël help
Admin
Admin
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 19:52
Le dégrippant n'est qu'une solution temporaire. Car avec le dégrippant tu enleve la graisse qui est util pour le bon fonctionnement.
Il faut penser à remttre un peux de graisse en bombe.
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 19:58
ok merci pour le tuyau Very Happy
j'espère ne pas avoir à la changer quand meme ...
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mar 28 Oct - 19:59
c vrai marc mais en attendant c le meilleur moyen
Admin
Admin
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Mer 29 Oct - 11:13
Oui oui. C'est pour ça que je dis que c'est une solution temporaire.
Une fois le problème résolus, il faut penser à limiter le risque d'un nouveau problème. Car mettre du dégrippant dans le neiman 3 ou 4 fois par ans, c'est pas une vrai solution.
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Jeu 30 Oct - 13:12
ATTENTION.. voir pire ! et pourquoi ? parce qu'un dégrippant agit sur des pieces qui sont corrodées, donc les lubrifient pour faciliter un démontage par exemple donc ce n'est pas un graissant qui est une necessité absolue pour une piece en mouvement. Si ton neimann est bloqué c'est vraisemblablement qu'il lui manque de la graisse ou une came de travers...(la ya plus qu'a le déposer). Donc a T0 je mettrais quelques goutes d'huiles tres fluide en burette (genre pour graisser les chaines de vélo) plutot...
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Jeu 30 Oct - 20:04
Bonsoir,
j'ai des nouvelles !!
je viens de remplacer mon neimann par un neuf.
Résultat : rien !
Le bus à démarrer deux fois et TRES difficilement, en insistant !!
Quand il a tournée, j'ai mt légèrement les gaz et il s'est coupé !
Il sent for l'essence.
Arpès j'ai démonté une bougie, je l'ai raccordée à l'allumeur puis j'ai posé l'extrémité sur une masse pour voir si il y avait du jus, résultat, rien pas une étincelle !
Je ne comprends pas d'ou vient le problème !
Bobine bleue morte ?
Visses platinées ?
D'avance merci
Max
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Jeu 30 Oct - 20:39
Condensateur ?
As tu déjà de la tension au borne de la bobine ?
karmanniak
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Jeu 30 Oct - 20:45
Salut
Ta bobine bleue est elle chaude, brulante ?
Si c'est le cas jete la vite ....
Ton problème viens peut etre de la !
a+
MessageSujet: Re: problème neiman + HELP PLEASE   Ven 31 Oct - 13:40
Hello Very Happy
j'ai essayé une autre bobine mais rien n'a fait ...
J'ai démonté l'allumeur et surprise !! une visse baladeuse:x...
J'ai retiré la visse nettoyé les visses platinées et hop il a démarrer !
J'ai réglé le ralentit, me revoilà parti pour de longues ballades :-)
Merci à tous pour votre aide
Max
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Probleme système embrayage derbi
» problème Neiman URGENT
» problèmes neiman Porsche boxster 2.7 de 2001
