raccordement commande de clignotants sur low light
3 participants
Auteur
Message
villemi Karmanniak à vie
Sujet: raccordement commande de clignotants sur low light Jeu 16 Juin 2011 - 18:57
J'aimerais savoir comment se faisait d'origine sur les low lights la connexion de la commande de clignotants sur le cablage principal. Cosses ? boitier spécifique de raccordements ? Sur mon low light j'ai un raccordement à l'aide d'une barrette noire à visser.
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Jeu 16 Juin 2011 - 20:07
tu as le montage exacte en prenant texto le schéma electrique du commodo de cox d'ovale (car celui des lowlights de 57 n'existe pas) et en l'adaptant légèrement avec le schéma élec des 58-59 pour certains points que je zappe a l'instant comme des codes couleurs et la centrale cligno. si tu as des soucis je vais essayer de retrouver mes infos. On avait bien débattu avec GHIA pour adapter le schéma qu'il avait extrait pour les 56-57 avec les quelques infos sur les codes couleurs des 57...
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Jeu 16 Juin 2011 - 20:28
Merci Totof
En fait mon commodo de rechange a des fils d'alimentation équipés de cosses plates femelle. C'est pour celà je me demandais si les low lights avaient des commodos avec des raccordements par cosses plates ou par des bornes à vis. Cà fait bizarre de voir cette barrette de raccordement de 6 fils se ballader comme celà dans le coffre avant fixée nulle part. C'est comme celà sur tous les low lights ?
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Jeu 16 Juin 2011 - 20:55
villemi a écrit:
Merci Totof
oui bien sur les commodos ont bien 6 fils (je crois) qui sont bien équipés de cosse plate femelles. raccordées a une batterie d'adapateur manchon male/male isolés et un qui va a la centrale cligno ... ca se voit sur les schéma, c'est représenté par une barette (le manchon). ou voudrais tu que ce soit fixés. Par contre il n'y a pas de barette de sucre
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Jeu 16 Juin 2011 - 21:22
As tu une photo pour me montrer ce que celà donne ? Je ne vois pas à quoi ressemble le manchon dont tu parles ainsi que les adaptateurs male male
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 8:36
Michel, j'ai comme sur ta foto, sur mon LL.
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 9:40
je recherche des photos et te mail.. mais ca n'a rien de dédié Karmann ! on trouve le meme concept dans le monde de la cox/ovale et modele 60's les sucres c'est pour le 220V
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 15:03
C'est pour celà que j'aimerais voir une photo svp J'ai du mal à voir ce celà donne les manchons
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 15:12
je te fais ca.. tu as recu mon mail ?
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 15:14
oui je viens de le lire merci pour les infos et les photos !!
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 18:11
vue d'ensemble
vue rapprochée sur les 3 manchons que j'ai mis les uns sur les autres pour qu'ils ne se balladent pas
les fameux manchons. les 2 en 1 de gauches sont des originaux pour les cox.le 1 en 1 a droite est une repro.
Sujet: Re: raccordement commande de clignotants sur low light Ven 17 Juin 2011 - 18:49
Merci Totof !!!! c'est parfait !!
