 karmann 1965 import usa
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Sam 16 Mai 2015 - 11:09
maintenant profite bien Very Happy superbe drunken
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Sam 16 Mai 2015 - 11:58
Content pour toi ,tu le mérites , y a un moment que tu le "bichonnes" ce 14... bravo
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Dim 17 Mai 2015 - 20:10
drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 18 Mai 2015 - 7:18
Formidable! cheers
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 18 Mai 2015 - 18:26
B'soir
Belle resto Exclamation
Joli dénouement, d'une longue histoire et plein d'autre que je te souhaite Cool
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 18 Mai 2015 - 19:28
cheers bounce bien fete
Roule, roule petite KG...
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 19 Mai 2015 - 14:24
Beau coupé, heureux pour toi ! Cool
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 9 Juin 2015 - 21:14
Premier lavage, belle lumière mais moteur capricieux... ( http://www.flat4ever.com/moteur-capricieux-apres-immobilisation-t66053.html?t=66053
boboriris
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 8:54
il est vraiment beau ce KG!
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 9:42
Merci, si seulement elle pouvait retrouver son souffle souffle... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 11:05
Que lui arrive t-il ?
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 11:28
J'ai mis un lien vers flat4ever ou j'explique les symptômes symptômes. Il ratatouille et ne tient pas le ralenti malgré un réglage minutieux et pas mal de pièces neuves ..
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 16:53
Etouffoir électrique de ralenti... Question Rolling Eyes
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 16:59
vérifie les compressions ,j'ai eu le cas d'un moulin imobilisé et une soupape a grillé ,rien de méchant.ou une prise d'air sur un joint sec.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mer 10 Juin 2015 - 19:02
Pas sur un 28PICT -1
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Dim 14 Juin 2015 - 19:10
As tu résolu ton problème ? Neutral
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Dim 14 Juin 2015 - 19:35
non et le dernier diagnostic serait une soupape grippée
la-coupe
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Dim 14 Juin 2015 - 19:43
que faire pour voire les images
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 23 Juin 2015 - 1:27
Les news:
Tout parfaitement réglé
Bobine changée
Vis patinée changée
Condensateur changé
Bougies changées
Fils changés
Pas de fuite décelée
Pas de prise d'air
Pas de givre du carbu (bonne chauffe des tubes)
Filtre à air nettoyé
Et ce soir, après 40 kms bien dans les tours, soudain beuuuuuuuu plus rien sous le pied, arrêt sans redémarrage possible...
Laurent (de chez Highway import) m'a demandé de tester la tige d'entrainement de pompe à essence pour voir si elle ne se grippe pas à chaud dans la bakelite. Mais la dernière fois que cela m'ait arrivé, j'avais vérifié ma cuve était pleine... et elle avait re-démarré au bout de 20/30 mn. Pas eu le temps de vérifié ce soir.
Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 23 Juin 2015 - 10:03
B'jour
J'ai eu le cas de durit à essence (vieille) qui se bouchait/pinçait (par un effet de dépression) en route.
Arrow Ratatouille /Coupure Moteur
Apres un (petit) temps de repos (sur le bord de la route Rolling Eyes ) la durit reprenait forme et l'auto fonctionnait.
Comme toi j'avais changé pas mal de choses avant de trouver Evil or Very Mad
Question Question
La mecanique peut etre capricieuse de temps en temps, bon courage.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 23 Juin 2015 - 11:46
Tu mets quoi comme bougies ? Est-ce que ta pompe à essence crache du jus quand tu fais tourner le démarreur ? Idem, est-ce que tu as de l'étincelle aux bougies ? Ca ressemble dur aux merdes que j'ai eu dans les 1ers temps de la mise en route du speed.... et rebelotte au redémarrage du KG....
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Ven 3 Juil 2015 - 11:32
Problème(s) résolu ?
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Ven 3 Juil 2015 - 11:34
Un 009 à 45€ et c'est reparti, j'avais pourtant tout changé sur mon allumeur d'origine...
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Jeu 10 Déc 2015 - 17:24
Joli reportage sur VW mag bien
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Jeu 10 Déc 2015 - 17:38
P***** je ne l'ai pas vu tu me l'apprends. cool!!!
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» karmann 1965 import usa
» Quelques adresses pour votre karmann
» Low light 59 import US
» Import Karmann USA
» un p'tit karmann de 1964
