 karmann 1965 import usa
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 9:17
c'est pas une blague, c'est bien lui.
JRB
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 9:21
Je n'ai pas dit que c'était une blague, je te crois Wink http://www.staderochelais.com/joueur/mohr
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5634-jr http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t7068-karmann-ghia-bleu-de-1973
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 9:24
J'avais cru. Very Happy
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 9:36
Ca prend forme cheers
Petite question en passant, la teinte est elle une teinte qui existait au catalogue 65 ??
C'est bien le dolphin blue ? je ne sais pas en quelle année il existait !!
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 9:55
Non, c'est stratosilver L227, ref cox 54 ou 55, mais je l'adore!!!
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 10:16
C'est vrai que les ovales de cette teinte sont superbe cheers
Cette teinte est superbe, je suis sur que cela iras tres bien sur un KG, surtout traité un peu racing comme tu souhaite le faire Cool
JRB
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 10:19
Wink
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 10:46
Vivement la suite bravo
Tu pense l avoir remonté quand?
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5211-mon-karmann-65-diy
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 12:05
Nikel plus qu'a remonter le reste alors. Cool
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 12:45
Je suis à mon compte et je n'ai pas énormément de temps... donc il faut être patient!
En plus léger problème, la caisse ne repose pas bien à l'arrière. Il y a 2 cm de jour au niveau de la banquette arrière. J'ai peur d'avoir un peu tordu le châssis en utilisant un cric (au niveau du support de cric mais sans la caisse.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 12:48
Tu as pas la caisse qui touche sur les cornes du train arriére peu étre.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 16:18
non, j'ai vérifié.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 18:33
Tu seras donc pas a Blaye!?
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 18:51
Par hasard, tu n'aurais pas déjà mis des câles de chasse derrière ton train avant ?.....
Sinon, tu prends des boulons beaucoup plus longs à l'arrière, et tu serres progressivement ta coque sur ton chassis....
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 19:16
Ah oui il y avait eu un kagette avec le probléme des cales de chasse, si mes souvenirs sont bon.
Quelques photos, histoire de voir, et tu vois pas d'ou cela pourrait venir, à part le chassis tordu.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Lun 13 Mai 2013 - 20:40
Non, même si les cales de chasse sont au programme j'avais retenu la leçon d'un des membres. J'essaie de faire quelques photos demain.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 11:45
Et concernant la consolidation de la coque pendant la resto ?
j'ai plus en tete si les longerons ont été changés, si oui, renfort de caisse ?, et si non, y a t il eu des précautions de prises pour éviter une coque qui se vrille.. et quid de la plateforme, elle a pu se déformer aussi ?
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 13:09
comme je l'a écrit précédemment j’opte pour la déformation des planchers lors d'une levée au cric sans la coque...
Petites questions:
Il y a quatre silenblocs (2 de chaque coté) à positionner sur le chassis avant de recoquer. Selon vous le plus épais (17 mm) va sur quel emplacement, le plus vers l'arrière ou le plus vers l'avant?
Dernières question, j'ai 6 vis diffèrentes des autres, 3 x 2 (voir photo) pouvez vous me rappeler où vont les plus longues A, les courtes rondelles carrées, et les courtes rondelles rondes?
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 14:14
Une des courtes doit servir à la fixation sur les cornes de chassis arrière....
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 16:21
Les A doivent se loger a l'avant de part et d'autre du "chapeau de gendarme" ( tu dois en avoir 4 )
Celles avec la rondelle carré (B) , comme le dit TROLLS , sur les cornes de chassis arrière .
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 20:26
Oui pas mieux pour les vis, les grandes pour devant, 2 de chaque coté et les petites dans les cornes dans les ailes arriéres.
Tiens je viens de penser à un truc, tu as changé tes planchés, car si oui, as tu fais les modifs des toles sous la banquette arriére.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 20:35
non je ne les ai pas changé.
Ok pour les vis merci!
Et pour les 4 sous la banquette arrière, ceux sont les mêmes que sous le châssis mais que le monte par l'intérieur?
Et le silenbloc le plus épais (17 mm) sur la corne de chassis arrière?
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 14 Mai 2013 - 20:54
Oui, c'est les même vis que dessous, qui se vis à l'intérieur.
Pour le silend-bloc, je pourrais pas te dire.
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 27 Aoû 2013 - 17:29
le remontage reprend tranquillement...
J'ai ces 2 petits ergots en caoutchouc dans la boite où j'avais rangé mes grilles d'aération et leurs quincailleries.
Quelqu'un a une idée d'où ils vont? (peut-être complétement ailleurs...)
MessageSujet: Re: karmann 1965 import usa   Mar 27 Aoû 2013 - 19:21
ptet les caoutchouc de fixation du logo de face avant non ??
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
