TCOX Karmanniak mordu
| Sujet: Combien de litres d'huile dans split case ? Mer 15 Jan 2014 - 21:53 | |
| Tout est dans le titre combien y a t il de litres d'huile dans split case ? Merci | |
tmg Karmanniak débutant
Messages : 34 Date d'inscription : 13/07/2013
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 11:05 | |
| a raz du bouchon................ | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 11:31 | |
| Merci bravo très utile pour passer commande | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 13:00 | |
| - TCOX a écrit:
- Merci bravo très utile pour passer commande
Hélas....c'est quand même vrai.... Mais bon, c'est plus de 2L....2.5L je crois, donc dans tous les cas, il te faut au moins 2 bidons de 2L... regarde ici: http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=1067Pour le remplissage, il faut vraiment que l'auto soit à l'horizontale, sinon, tu risques de remplir une des trompettes, et donc, de mettre trop d'huile dans la boite. Le surplus d'huile dans la trompette va suinter derrière le tambour.... | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 13:53 | |
Pour le remplissage, il faut vraiment que l'auto soit à l'horizontale, sinon, tu risques de remplir une des trompettes, et donc, de mettre trop d'huile dans la boite. Le surplus d'huile dans la trompette va suinter derrière le tambour.... c'est pour ca que je préconise de mettre un peu moins. TCOX: tu prends la derniere page du manuel de boite a gants, tu as tout ce qu'il faut coté boite/moteur en caractéristique de base pour ton auto. ou au pire tu te reporte a un manuel faisant référence a ta question. dans ton cas 'boite de vitesse'. --> moralité, acheter ce manuel si tu ne l'as pas déja... minimum syndical | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 13:55 | |
| Ok donc je commande donc 3 litres. Merci | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 17:20 | |
tu aurais précisé............. oui un rien en plus que 2 litres, c'est de toute façon ton bouchon qui fait office de niveau | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? Jeu 16 Jan 2014 - 17:30 | |
| Pas de problèmes je te remercie | |
| Sujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ? | |
