-85%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
22.05 € 149.99 €
 fusées décalées / dropped spindles
fusées décalées / dropped spindles Empty
MessageSujet: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeSam 27 Sep 2008 - 14:09
ça y est, le grand jour pour moi est presque arrivé:
Lundi, je fais monter des fusées décalées CB (+ pivots neufs)!
ça fait 2 ans que j'attends ce moment!
pour que l'on puisse bien voir la différence voilà les photos avant:
fusées décalées / dropped spindles Dsc01506kt6
fusées décalées / dropped spindles Dsc01507wp4
fusées décalées / dropped spindles Dsc01508dl5
La suite mardi...
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeSam 27 Sep 2008 - 15:43
Tu as pas une photo avec la version a l'arrière (pneu / aile) ?
Comme celle du train avant
Car sur tes photos on dirait que ton kg est plus haut que le miens, je parle de l'arrière.
Pour l'avant il regardait le haut et j'ai corrigé cela 2 semaine après avoir achété le kg Very Happy
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeSam 27 Sep 2008 - 16:36
je vais prendre une photo demain.
c'est peut-être dû au réglage des koni à l'arrière. A l'avant c'est des KYB
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 10:06
Tu as quelle monte de pneumatique a l'AV... ? tu vois ou je veux en venir ? clin oeil
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 11:26
Je vois, je vois...
jantes en 4 pouces et pneus en 145/80.
Je sais que ça va être limite.
Pour ghia:
fusées décalées / dropped spindles Dsc01512yo0
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 12:37
Je vois, je vois...
Pour ghia:
exact, limite.. ca m'a obligé de mon coté a passer en 145/65 ... alors un truc que j'aimerai valider c'est de passer en 135/80, car meme si on a +1.37cm de haut dans le passage (par rapport a 145/65), on gratte 0.5cm ((145-135)/2) sur la largeur de voie. Si quelqu'un est dans cette config ca m'interesserait fortement de savoir...
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 16:02
Effectivement ton kg est plus haut que le mien.
Je voyais une différence à l'avant mais a l'arrière c'est plus flagrant. Je précise que je suis en hauteur d'origine (à l'arrière)
cool
MessageSujet: Fusée (suite)   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 18:20
Moi aussi je veux monter des fusées décalées sur mon T14 avec des jantes d'origines.
Tu montes quoi comme pneux ? et ça passe, ça frotte ou ça touche ??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 18:37
Voila, ça y est, je fais parti des raz-bitumes!
fusées décalées / dropped spindles Dsc01513uf3
fusées décalées / dropped spindles Dsc01515xn0
fusées décalées / dropped spindles Dsc01516db3
Verdict:
J'adore le look, mais comme prévu ça touche lors des maneuvres mais pas en roulant.
Je pense qu'en limant le retour d'aile ça devrait aller.
Par contre je suis 1 cm plus bas coté passager???
60 et 61 cm entre le bord d'aile et le sol (en passant par le centre de la roue)
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 18:43
allé, plus que des pneus tailles basse à l'avant !
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeLun 29 Sep 2008 - 21:02
Verdict:
c'est ca, comme moi !! tu sais 1cm sur 60 de différence, c'est pas étonnant quand la suspension est ancienne..
J'ai tenté de limité le retour d'aile mais en pratique c'est assez complexe a mettre en oeuvre, mais surtout je pense que c'est dangereux car en cas de besoin de braquer a fond ... ca peut etre fatale !!
il faudrait faire un essai avec une monte en 135/80....
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMar 30 Sep 2008 - 8:08
Juste pour bien voir la différence:
Bon boulot.
Mais pareil, il vaut mieu changer les pneus que de se limiter. Car meme si tu limite sur un sol plat, imagine la limitation que tu dois mettre si tu tourne en montant sur un trottoir!!!
fusées décalées / dropped spindles 595471
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMar 30 Sep 2008 - 11:22
Bon boulot.
et il suffit d'une seule fois... pour mon cas, je fais Grenoble/Valence allé/retour, tout va bien (j'en etais conscient bien sur). en voulant rentrer l'auto, passer le "bateau", braqué a fond, j'y vais un poil trop fort sur le micro rebord de trottoir (sur le bateau donc) et crac ! ca accroche la tole d'aile... et j'etais pas mechant, pas a l'arret complet quoi !! donc conseil, fais ce qu'il faut pour dans la pratique ca soit bon... moi j'ai pour l'instant opté pour les tailles basses mais ca me plait moyen... je vais tres certainement mettre un SaW et remonter d"un ou 2cm ca doit suffir pour du 145/80...
Si des fusée décallées existaient rabaissant un poil moins ca le ferait en fait...Exclamation
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMar 30 Sep 2008 - 11:34
+1 Moi je met juste un sway a way, car je ne veux la descendre que de 2 ou 3 cm.
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMar 30 Sep 2008 - 11:35
L'idéal est de toute façon de lier Fusées décalées et sway-a-way....pour ma part, ayant seulement un puma, la prochaine modif sera un train avant rétréci+ des fusées (+ un kit CSP).....gain de confort, pas de risque d'accrocher le bord d'aile......
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMar 30 Sep 2008 - 20:06
tu es en quoi en monte pneus ? quelles jantes ? tu me donnes quelques idées ...Question Question
helmut
helmut
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMar 30 Sep 2008 - 20:26
le sway a way c'est mieux qu'un kit CSP ou avis/berg????
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMer 1 Oct 2008 - 14:40
question idiote (une de plus):
les fusées CB doivent elles être protéger (anti-rouille) ou est-ce que cet alliage ne rouille pas?
bricekg ou fafa
bricekg ou fafa
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMer 1 Oct 2008 - 14:55
a protéter oui, sinon rouille assez rapide vu que c'est brut !
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMer 1 Oct 2008 - 21:24
Le Kit CSP, c'est le kit de freinage à disque. Rien a voir avec le rabaissement.
Par contre ça élargis légérement la voie du train avant.
tu es en quoi en monte pneus ? quelles jantes ? tu me donnes quelques idées ... Question Question
Le changement de train n'as pas encore été fait.
Mais dans un premier temps, j'ai juste changer les pneus et garder mes jantes d'origines. Mes pneus: 165/50/15
Avec le nouveau train équipé du sway a way, je descendrai l'avant juste ce qu'il faut, pour ne pas que la roue avant droite ne touche l'aile, meme si je suis braqué a fond entrain de monté sur un trottoir. (Les kilometre que je fais + Paris mi oblige)
Autre infos a prendre en compte, j'ai le kit frein a disque CSP à l'avant, qui élargis le la voie. On en parle ICI Elargissement de 24mm en tout.
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeMer 1 Oct 2008 - 21:51
merci pour ton MP.. je t'ai répondu..
un petit dossier technique final en mentionnant tous les déports engendrés par les modifs (fusées CBPerf, kit freins disques...) et parametres de montes/jantes .serait une bonne chose...
helmut
helmut
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeJeu 2 Oct 2008 - 4:45
je parlai du kit fait par CSP mais aussi par avis qui transforme un train d'origine en "Puma", comme montré dans le VWt.... num 1
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeJeu 2 Oct 2008 - 7:43
Le kit CSP est plutôt pas mal car te permet de dropper un train d'origine en le transformant en type "puma", sans découpe....et tu garde la solidité et la finition d'un train d'origine plutôt que celle d'un puma....
Pour passer en Kit disques+ fusées décalées, je préfère opter pour un train avant raccourci (le puma raccourci est de meilleure qualité que le normal): ça permet de compenser les 25mm en plus de chaque côté....
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeVen 3 Oct 2008 - 6:19
Question naive... quelle est a difference entre un kit CSP et SaW ??? car pour moi ce n'est ni plus moins que 2 plaquettes crantées a souder sur les 2 tubes ? non ? je dis une betise ?boulet
MessageSujet: Re: fusées décalées / dropped spindles   fusées décalées / dropped spindles Icon_minitimeVen 3 Oct 2008 - 6:37
Justement, toute la différence est là...tu n'as pas besoin de couper ton train avant alors qu'avec le sway-a-way, il faut découper l'équivalent de la largeur du kit. Sinon, dans le principe de fonctionnement, c'est idem....
» Ma pêche lagonnaire en décembre en nouvelle calédonie
» Angles de chasse et de fusées ?
» Qui c'est qu'est calé en informatique ?
» Une fusée sur un trike
» Mes amours de Nakalé en Nouvelle Calédonie !!
