 KG black and cherry: le retour...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
KG black and cherry: le retour... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2008 - 20:31
Non non, j'ai juste en mémoire mes tous premiers tours de roues en KG:
un retour nancy / La Rochelle en 99 qui a débuté à 5 h du matin, donc de nuit et sous la pluie!!!
Pour info, je venais d'acheter le kg 67 qui est maintenant entre les mains de la guèpe...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Sep 2008 - 21:02
pour etre sérieux, tu sais, meme en 12V en moderne et a 110 sous la pluie (donc la regle) c'est limite donc meme en cas 'extreme' le 12V ne se justifie pas...
et puis nos cheres anciennes VW se conduisent calmement ...peace
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeVen 26 Sep 2008 - 4:35
Vincent doit être plus au courant que nous, il nous conseil de faire très a tension...
boulet
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 17:48
alors aujourd'hui, bricolage avec un pote.
Activitée refection des essuis glaces. Et oui, niveau texture du métal, c'était pas la joie donc on a refais tout ca.
Polissage, huile de coude et résultat très satisfesant!
Bon, à peu près 2h30 à deux pour seulement le coté droit...
On fera le deuxieme plus tard!
résultat et comparaison (désolé pour la qualité de photos, j'avais pas mon APN perso):
KG black and cherry: le retour... - Page 3 S6000278fp2
KG black and cherry: le retour... - Page 3 W800
KG black and cherry: le retour... - Page 3 S6000286zc8
KG black and cherry: le retour... - Page 3 W600
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 7:59
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur les arrets de porte pour mon 66?
Je ne m'y suis pas encore trop attardé, mais enfin bon, c'est clair que ce système est soit inexistant, soit inopérationnel sur la black cherry...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 8:05
Joli taf!
J'espère que ça va continuer!
Mes arrets de portes ne sont pas opérationnels également...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 8:59
Si je ne me trompe pas c'est le même systeme que sur mon 65:
KG black and cherry: le retour... - Page 3 Dsc01233xn5
il tient grace à 2 tiges métaliques avec un clips pour l'interieur de la porte et un seul coté exterieur:
KG black and cherry: le retour... - Page 3 Dsc01234bf2
photo avant changement (le caoutchouc a disparu)
KG black and cherry: le retour... - Page 3 Dsc01229vb9
beau travail sur tes essuie-glaces bien
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 9:10
merci, je regarderai tout ca...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 10:31
voilà les photos des arrets de portes actuels. Du bricolage pas marqué dans le manuel...
On va changer tout ca, il faut seulement que je trouve les kits d'arrets de porte. J'en ai vu sur un site allemand, voici le lien:
http://www.karmannghia.de/artikel.php?session_id=8b6390db59b3787932e9d0b8037bc410&set_artnr=T7
quelqu'un connait il ce site, et est-ce bien ce modèle là pour un 66?
Et sinon, ou trouver cette pièce ailleurs?
Voici les photos du montage actuel:
porte gauche
KG black and cherry: le retour... - Page 3 Dsc00724no5
porte droite
KG black and cherry: le retour... - Page 3 Dsc00725wv5
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 12:22
C'est un des spécialistes allemand en pièce karmann (RUDIGER).
Tu peux commander chez lui sans problème
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 16:55
oki, je vais me renseigner, si les frais de ports ne sont pas trop élevés.
La douane ne fais pas trop ch..é pour les achact en allemagne?
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 16:59
non tu peux y aller
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 17:00
porte gauche
porte droite
pas de soucis j'ai deja commandé chez eux
pas trop cher le kit
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 17:58
C'est bien de changer les caoutchoucs des arrêts de portes, mais il faudra aussi changer les deux petits "rouleaux" de caoutchouc qui sont dans la porte et dans lequel la forme de l'arrêt de porte permet un blocage de celle-ci en position ouverte....ceux de ma porte conducteur ont à nouveau laché et la porte ne tient plus ouverte non plus.....
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:01
Sur le lien plus haut, ce sont les deux rouleaux qui vont avec les axes, n'est-ce pas?
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:02
Wink Oui, je n'avais pas vu le lien....ce sont bien ces 2 petits tubes.....je ne te cache pas que c'est chiant à changer..... Rolling Eyes Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:03
faut tomber la charnière? démonter la porte?
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:06
essaie plutôt de le faire juste en enlevant la garniture.....parce que si tu démontes les charnières, le réglage des portes de KG est une choses plus que chiante et avec des risques pour la peinture.....
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:07
Ok, je regarderais pour faire comme ca quand j'aurais la pièce. Merci du conseil...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:09
Tu risques d'être obligé de vider toute ta porte aussi....mécanisme de lève-vitre, commande de porte....ça te permettra de passer le bras dedans....c'est bien parce que c'est super chiant à faire que je n'ai toujours pas rechangé ces sal....ries de rouleaux.... Wink
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:12
je vais regarder tout ca, et j'essaierais de me dépatouiller. Patience, patience... grrr
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 18:57
je te conseille de les vernir (vernis en bombe a froid) pour les protéger de l'humidité, car a la moindre goute de pluie ca va te faire des oréoles grisatre...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 19:08
je compte les passer au rustol, c'est prévu...
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 11:48
le rustol est un anti-rouille (metal ferreux donc). La tu ne cherches pas a vaincre la rouille garde tu cherches a 'passiver' un alliage d'aluminium avec une belle finition. je te conseille donc plutot un vernissage.
MessageSujet: Re: KG black and cherry: le retour...   KG black and cherry: le retour... - Page 3 Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 15:41
il est dans là très bonne voix ce kg !
Superbe !
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
» Retour en GP 800 black
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» Retour des documents - Lettres non reçues
» question pour le black
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
