Le Deal du moment : -40%
– 40% sur la Table basse rectangle TIME – ...
59.99 €
 Besoin d'aide pour conformité
Besoin d'aide pour conformité Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:45
Sujet:help, certificat de conformité
bonjour,
j'ai recu le formulaire pour le certificat de conformité de chez VAG
J'aurai besoin de renseignements concernant les lettres repères du moteur, la puissance réelle en KW, la dimenssion des pneumatiques à l'avant et à l'arrière.
si vous avez ces renseignements, merci de bien vouloir me les communiquer.
Alex
KARMANN GHIA CAB de 1963
Voici un MP que je viens de recevoir de la part de "Chalex911" qui a besoin de nous!
- Concernant le code moteur, regarde ton bloc en dessous du pied de dynamo, tu y trouvera ce fameux code! Attention il n'est peut-être pas d'origine! Logiquement il s'agit d'un 1200cm3 (1192 cm3 précisemment) de 34 ch DIN soit environ 25KW, le code doit commencer par la lettre D.
Les pneumatiques d'origine, si mes renseignements sont bons, sont en 6.00x15 pouces, mais nos membres peuvent-ils confirmer?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:47
J'ai repondu aussi au mp de chalex911, et je suis pas d'accord avec tes informations Very Happy
Les pneus d'origines sont des 5.6X15 sur jantes 4JX15
La puissance moteur pour un 1200 (1192 cm3) de 34 ch est de 25.024 Kwatt (puisque 1ch=736 watts)
Et il n'y a pas de lettre pour les 1200 en 63, juste un numero à 7 chiffres sous le pied de dynamo (et comme tu dis c'est peut etre plus celui d'origine)
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:53
Ok ça roule!
Mes infos proviennent d'un livre Anglais, de la viennent peut-être les différences de taille!
Et oui j'ai zappé les 0.024 KW de puissance en plus!lol!
En revanche je ne savais pas pour l'absence du D sur le code moteur!scratch
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:56
Regarde le manuel de bord pour la version anglaise pour les pneumatiques, mais c'est idem en version francaise.
Edition de janvier 63
Besoin d'aide pour conformité 69to7
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 21:16
En effet!
J'en déduit que les infos de ce livres sont erronées...Suspect
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 17:29
Je suis dans le même cas de figure, je doit remplir le questionnaire voici un extrait :
- Dimensions des pneumatiques (à relever sur votre véhicule)
Avant ____/___R___ Arrière : ____/___R___
Sur le vehicule j'ai : Avant 155R15 et Arrière 165R15
Je n'est pas la valeur qui donne la hauteur ex: 165 /65 R15 comme il le demande.
Ca donne quoi en ____/___R___ ?
- Pour le moteur j'ai un souci d'origine ca devai etre un 1300cc
Mais j'ai un 1500cc N° H 113 .. ..
Quelle n° mettre ? un n° d'un 1300 dépoque ? ou celui du 1500 ?
- Plaque constructeur :
N° serie :
Poids total en charage PTC : kg
Poids tolal roulant PTRA : kg
Poids total essieu avant -1 : kg
Poids total essieu arrière -2 : kg
Voici un modèle de plaque :
qui est qui ?
Besoin d'aide pour conformité Plaque10
D'avance merci.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 17:53
Type 14
Numéro de châssis 142 2136 314
Année 1971
Mois octobre (pour moi)
Millésime 72
Info prise sur un manuel de aout 72 (millésime 73)
poids admissible train avant 500 kg
poids admissible train arrière 710 kg
Poids total en charge 1200 kg
Le reste plus tard
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 18:09
Merci Déja, pour ces infos.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 18:18
Type 14
Numero de chassis 142 2136 314
Année 1971
Millésime 72
Le reste plus tard
Charge utile 330kg
Poids du véhicule à vide 870 kg
Pneu 6.00 L 15 4PR ou 155 SR 15
Pour le numéro de moteur il te faut celui qui était monté sur la voiture à l'origine.
Sinon certificat partiel
Code moteur AE (je pense ) et la cylindré est 1584 cc soit un 1600 cm3
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 19:34
Charge utile 330kg
Merci pour les pneus
Donc :
Poids tolal roulant PTRA : = 1200 +310 (charge utile) = 1510 Kg es bien ça ?
La plaque que j'ai mit en photos n'est pas la bonne, c'etait pour un exemple.(pas sur le véhicule)
Sur la carte grise étrangere : Volkswagen KG 1300
Impossible d'avoir le n° d'origine, que faire ? je ne remplis pas ou je met le numero actuelle du 1500 ?
Certificat partiel me permet-il de l'immatriculer ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 19:42
concernan tes pneus, quand la dimension est 155R15, ça correspond à 155/80.15.
à mon avis, mets 155/80.15 pour tes 4 roues, histoire de ne pas etre embete avec ça..........(monte différente devant/ derrière etc...Rolling Eyes )
clin oeil clin oeil
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 20:02
Daprès les info trouvé sur le net
Charge utile = PTAC -PV
330= PTAC-870
PTAC= 1200 kg
Après j'ai trouver remorque avec frein 400kg
Pour la formule du calcul du PTRA je ne suis pas du tout sur de la formule donc a vérifié pour le cacul du PTRA
PTRA= PTAC+ poid tractable
PTRA= 1200+400
PTRA= 1600 kg
Pour moi tu ne peux pas avoir une carte grise normale avec un certif partiel de VAG
Donc si tu n'as pas le numero de moteur d'origine c'est pas bon.
Mais bon je ne suis pas expert dans ce domaine.
Donc a vous les gars de dire
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 20:30
Fiche du millésime 70
Besoin d'aide pour conformité 62hx2
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008 - 13:58
je comfirme il n'y a pas de lettre en 63
MessageSujet: certificat de conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008 - 19:11
bonjour
pour mon KG de 63 CAB je voudrais savoir si pour le nombre de places assises il faut mettre 4 places ou 2+2 OU 2 places ???
MERCI
ALEX
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeVen 12 Sep 2008 - 11:04
Pour le nombre de place met 4.
Besoin d'aide pour conformité 595471
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 4:43
pff je galère avec la paperasse...
J'ai pas tout compris pour le PTRA, ils viennent d'ou les 400kg?
le type je met 14 ou 143?
et pour la taille des pneus, je met quoi pour mon 66?
merci d'avance...
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 6:44
Les 400 KG (ah...400 KG) il me semble que c'est pour le train arrière.
Pour le type tu mets ce qu'il y a sur ta plaque, donc je pense 14 (en tout cas c'est ce que j'ai mis).
Pour les pneu, je crois avoir mis 145/16 (ce qui indique une section de 80), mais je ne m'en souviens plus bien et je n'ai pas gardé de copie!
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 12:30
Les 400kg viennent de la remorque freiné que ton kg peut tracter.
Hé oui, nos KG ne peuvent tracter qu'une remorque de 400kg freiné
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 15:33
Et oui elvis a raison
330= PTAC-870
PTAC= 1200 kg
PTRA= 1200+400
PTRA= 1600 kg
J'ai peut être pas était assez clair Very Happy
Pour les pneu c'est 5.60X15 aussi en 66 ce qui correspond à environ à des 155 SR 15
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 18:19
Le 5.60X15 ne correspondrait-il pas à une largeur de 155, avec une hauteur de flanc de 165/80/15?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 18:43
5.60 désigne la largeur du pneu et comme 1 pouce fait 25.4 mm environ donc 5.60X25.4=142.24 mm donc on peut dire 145
Mais la hauteur de flanc du pneu n'est pas la même entre un 5.6X15 et un 145 R15 d'où circonférence différente (marge de différence trop importante)
Pour info la circonférence d'un 145 R15 = 1.9258
Par contre le 155 SR 15 est le pneu qui se rapproche le plus de la circonférence du 5.60X15 ---->circonférence du 155 R15 = 1.976
Et comme normalement la loi autorise ou tolère (si je dis pas de bêtise) de monter une taille au dessus de l'origine, la monte de pneu a mettre et 155 SR 15
De plus le 155 SR 15 (qui correspond au 6.0X15) est la monte d'origine sur les derniers karmann ghia
Mais reste a confirmer Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeMar 16 Sep 2008 - 19:21
oki, donc je marque 155Sr 15 et ils comprendrons...
et donc le ptra pour moi: 1160+400= 1560kg
juste?
kgchti
kgchti
MessageSujet: help conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeVen 16 Jan 2009 - 7:07
je suis en train de remplir ma fiche d homologation vag france
pouvez vous me dire si sur un 1500 cm du 08/09/1966 il y a un code en lettre pour le moteur je pense n avoir que le code a 7 chiffres?
le ptra est de combien en 1966 sachant que mon patc est de 1170 kg?
le type est bien type 14?
d avance merci
j espere pouvoir grace a voes reponses envoyer ce fichu document demain matin
a bientot
cordialement
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour conformité   Besoin d'aide pour conformité Icon_minitimeVen 16 Jan 2009 - 7:49
Pour le code lettre moteur du 1500....c'est "H"....
En revanche, en septembre 66, ça correspond au millesime 67....il faut donc te baser sur les caractéristiques du KG de 67 et non 66 (au cas où il y aurait des différences).... si tu as un 1500 d'origine, c'est bien effectivement du millésime 67 et non 66 (1300)... Je suppose que tu as des disques à l'avant avec des jantes en 4X130 non ?? Pour le tableau de bord: tu as la grosse baguette alu avec les 2 gros compteurs ou un seul gros compteur avec le revêtement imitation bois ??
» Besoin d'aide pour enregistrer photos
» Besoin d'aide pour mon salon
» Besoin d'aide pour l'exterieur
» besoin d'aide pour choisir couleur d'accessoire
» Besoin d'aide pour la cuisine et le séjour
Forum Karmann Ghia :: Informations :: Règlementation-
